Spot04094.pngCreación de símbolos de trus personalizados
Comando
Espacio de trabajo: ruta de acceso
Convertir en trus
Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
Braceworks: Braceworks
Vectorworks Spotlight se entrega con un conjunto integral de símbolos de trus, pero también puede crear un trus a partir de un símbolo propio. Necesita definir varios parámetros para verificar la validez de los símbolos de trus. Una vez que los parámetros han sido configurados para el símbolo, este es guardado como un recurso de trus por lo que los parámetros solo necesitan ser configurados una vez.
Información de sección transversal es necesaria para cálculos de Braceworks válidos; los cálculos no serán completos si no hay una sección transversal identificada. Si escoge una sección transversal para un tipo de geometría en el cuadro de diálogo Propiedades de trus, la selección se aplica a los cuatro tipos.
Pasos para convertir un símbolo en un trus válido:
Siga los pasos en el tema Creating symbol definitions  para crear un símbolo híbrido que sirva de base del trus.
Escoja una instancia del símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de trus si se está insertando un símbolo de trus que no tiene todos los parámetros requeridos para el análisis estructural.
Configure los parámetros de un trus recto, esquinero, unión articulada o circular (curvo) que sea válido, según lo descrito en el tema Setting custom truss parameters.
Se abre una alerta. Pulse Sí para convertir instancias actuales del símbolo en truses y cree un recurso de trus. Pulse No para cancelar la operación.
Se crea un recurso de trus en el archivo actual según el símbolo original y los datos especificados.  Entonces puede escoger el trus en el Administrador de recursos o en el Selector de recursos en la barra de herramienta para colocarlo luego en el dibujo.
Concepto: cómo diseñar un sistema de objetos de montaje conectados
Conversión de truses en símbolos
Modifying truss symbol data
Specifying cross section data
Cómo conectar objetos de montaje
